Генератор от скутера на ЯВУ
IvanVK
Сообщение IvanVK »
вы увеличивали степень сжатия ?
Да, снимал 1,5 мм, катаюсь на 95-м
По просьбе Романа из Риги публикую
схему электрооборудования JAWA-350/634/7
с китайским генератором на 12 силовых обмоток
и одноканальной системой зажигания DC-CDI с коммутатором AF-35 (зелёный разъем).
Также публикую чертежи фланца
для установки статора на план-шайбу вместо болтов.
Это поможет отвести тепло от статора.
Фланец для малого статора с использованием ротора от мотора 139QMB без переходного конуса:
Фланец для малого статора с использованием ротора от мотора 157QMJ с переходным конусом:
Фланец для большого статора с использованием ротора от мотора 157QMJ с переходным конусом:
Хочу заметить, что статоры существуют двух размеров:
с внутренним диаметром 29 и 32 мм.
Они ещё отличаются по толщине железа: 13 и 16 мм.
Bazl84
Сообщение Bazl84 »
Вчера снимал генератор (Китай 12 катушек) система (DC-CDI). пробег с данным генератором около 1000 км. На нескольких катушках статора было потемнение лака (2-3 витка), в целом состояние статора - удовлетворительное. Аккумулятор ни разу на зарядку не ставил за это время. Лампа головного света - галоген H4.
Зміцер
Сообщение Зміцер »
Молодец, Алексей- пора методичку издавать. Из всех километров форумов тут на 3 х страницах вообщем то вся нужная инфа. :good:
jujik
Сообщение jujik »
тааак прочел я все) значит имея ас тип зажигания на мотике если я куплю dc то мне ток нужно будет сменить комутатор и его запитать просто от аккума а не от катушки возбуждения верно все понял?))
В принципе да, главное, чтобы коммутатор был тоже соответствующий, для системы DC-CDI
Ещё одна схема для мотоцикла ЯВА-250
stasok
Сообщение stasok »
Добрый день. Задался вопросом установки cdi зажигания на Ява 350 модель 360, так же решил подтянуть генератор от мопеда. Появилось пару вопросов.
1) Пластина на первой странице на один датчик актуальна для 350 модель 360? Где можно ее в Минске изготовить/купить?
2) Может есть у кого полная схема с cdi на 350 модель 360?
3) Насколько будет хорош генератор с внутренностями от 157ки, но 7+1? Есть вариант взять его так как 10+1 найти сложнее и дороже.
Спасибо
Smel89
Сообщение Smel89 »
Пластину можно изготовить буквально на коленях если подойти творчески .
Схемы представленные в статье если не полные, то точно принципиальные- делай по ним и 90 процентов успеха обеспечены.
Чем меньше катушек на статоре, тем меньше мощность генератора.
Удачи
