Из-за ненадёжной конструкции, советую Вам улучшить и усилить этот узел.
Так как эта пластмассовая конструкция и пружинка на кулисе абсолютно ненадёжна.
Если вдруг этот пластмассовый датчик ломаится, то без демонтажа двигателя заменить его не возможно.
А с этой конструкцией надёжно и абсолютно без проблем.
Но при этом придётся поменять кулису с пластиной на датчик , на кулису с уголком на датчик.
