Привет шальной народ.
Недавно приобрёл новый задний маятник на иголках от 640 или от Ретро.
Скажу как есть, сильно, и к тому же даже очень.
В вилку вмонтированы 4 подшипника, в середине игольчатые и по краям шариковые.
Технология очень умная, я даже до этого не додумался.
Рекомендую использовать эту умную технологию, в принципе не убиваемый узел.
В этом случае Чехи молодцы.
При монтаже надо учесть маленькие нюансы, что бы втюхнуть в раму 634 или 638 , маятник надо доработать.
С начало надо полностью всё разобрать и питательно смазать все узлы и ограничительную трубку, там немного суховато.
Потом на крайних втулках надо сточить плечо 1.5 мм с каждой стороны, эта вилка на 3 мм шире и в раму не заходит.
Результат, просто обалдеть.
https://vk.com/album144803848_237833989
